Aggiungo solamente a quello che ti hanno detto che se fa qualche colpo e poi si ferma potresti controllare togliendo la candela se appare molto bagnata di miscela.... potresti avere lo spillo del max troppo aperto
se invece e' ben asciutta probabilmente e' lo spillo del minimo troppo chiuso.
Ricorda la sequenza .. apri il massimo a due giri e poi chiudi completamente il minimo, soffia come hai già fatto e inizia ad aprire il minimo, fermati quando inizia a uscire l'aria .. da li prova ogni volta aprendo il min di 1/8 di giro. Se la candela e' ok dovrebbe partire.
P.S La prova del soffio si fa con il gas quasi chiuso .. significa che guardando il carburatore deve essere quasi completamente tappato il buco, devi lasciare solo una piccolissima fessura.
In bocca al lupo.
