Alla fine quel frenafiletti credo di non averlo messo da nessuna parte, avevo provato sui cuscinetti principali e su quelli delle manine ma sporcava e basta.
Piuttosto frenafiletti medio (blu) sugli accoppiamenti metallo/metallo (grani da 3mm, bulloncini con dado, bulloncini esagonali che tengono le manine porta pale in sede, bulloncini che fissano il motore). Sugli accoppiamenti metallo/plastica niente.
Ogni 4..5 voli ricontrollata generale che non si sia allentato nulla (non si e' allentato quasi mai nulla o pochissimo).
Non si lubrifica nulla tranne il perno centrale a contatto con i rulli del cuscinetto unidirezionale. L'alberino di coda se unto si riempiva di polvere e lo slider si grippava, si potrebbe provare con un lubrificante asciutto. Io metto un filino d'olio sulle bronzine del seesaw holder e delle manine del rotore di coda (nel caso si tratti di un t-rex XL), o sulle bronzine del meccanismo del passo collettivo (se e' la versione 450X).
Ultima modifica di Claudio_F : 01 dicembre 05 alle ore 13:52 |
