Originalmente inviato da SoldatoSemplice Sarei intenzionato ad acquistare un pannello solare per ricaricare una batteria da 9 volts, il pannello fornisce una corrente in uscita di circa 250 mA e le batterie si ricaricano a 100 mA qualcuno mi dà una dritta su come costruire un circuito che cima la corrente? eventualmente anche qualche dritta per abbassare correnti più grandi (nell'ordine dei 2 A) sempre a correnti secondarie di 100 oppure 600 mA.
Per ricaricare una batteria da 9 volts, il pannello deve fornire necessariamente anche una tensione di uscita di 9 volt o è sufficiente che la tensione di uscita del pannello sia superiore ai 9 volt?
Leonardo
P.S.
Non sò se può essere utile ma la batteria che uso è una semplice NiMh non per uso Aeromodellistico, ma semplice applicazione di elettronica. |
Metodo più semplice: resistenza in serie tra il +12 e la batteria con valore in ohm=tensione max pannello - tensione batteria / corrente voluta.
Potenza res. di almeno 1W (per i 100mA)
Oppure utilizzando un LM317 (+ dissipatore) come generatore di corrente costante:
Ingresso 12V sul piedino 3, uscita alla batteria sul piedino 1, resistenza tra il piedino 1 e 2 di valore: 1,2/corrente di carica.
Attento che andrebbe caricata a 1/10 della sua corrente per 14 ore, oppure se vuoi lasciarla sempre attaccata al carica, calcola 1/20 (5mA). Ciao
