Limitatore di corrente...
Sarei intenzionato ad acquistare un pannello solare per ricaricare una batteria da 9 volts, il pannello fornisce una corrente in uscita di circa 250 mA e le batterie si ricaricano a 100 mA qualcuno mi dà una dritta su come costruire un circuito che cima la corrente? eventualmente anche qualche dritta per abbassare correnti più grandi (nell'ordine dei 2 A) sempre a correnti secondarie di 100 oppure 600 mA.
Per ricaricare una batteria da 9 volts, il pannello deve fornire necessariamente anche una tensione di uscita di 9 volt o è sufficiente che la tensione di uscita del pannello sia superiore ai 9 volt?
Leonardo
P.S.
Non sò se può essere utile ma la batteria che uso è una semplice NiMh non per uso Aeromodellistico, ma semplice applicazione di elettronica.
