Originalmente inviato da td_2200 Ordunque...
Foto e dilemmi...
1 dilemma...non mi garba molto il sistema di ritenuta con i 2 anellini...usare multilock?
2 dilemma... l'elevatore è composto da 2 parti unite da 2 baionette, di cui una fa da perno e l'altra passa in fusoliera direttamente dentro il rinvio ad elle del comando cabra-picchia...come faccio a tenere salde le 2 parti senza che si sfilino in volo? ovviamente smontabili e niente "granelli"?
Ala credo fibrata, no cede alla pressione dele dita, "suona" bene...per le ali ritengo 4 HS81 MG...credo anche in fuso... |
1)- gli anellini tengono ....., tengono .....
2)-Immagino che le due baionettine siano in acciaio, almeno da 2mm e le guaine in tubetto di alluminio (se non è così va bene ugualmente). Sulle estremità della baionetta posteriore dai alcuni colpi con la penna di un martelletto appoggiando il tondino su di un legno duro, in modo da fargli assumere delle leggere angolazioni. In cotal guisa si introdurrà con leggera difficoltà nel suo alloggiamento (dipenderà dalla violenza delle martellate) e, sempre con difficoltà potrà fuoriuscirne.
