Non è proprio tutto così chiaro, ma proverò lostesso a scrivere due righe.
Normalmente al centro del tappo si trova il foro per la vite che dovrai stingere per sigillare il tappo, ma nel tuo caso non ne ho sentito parlare. Come si siggilla il tuo serbatoio ???
Secondo: quando fai il pieno ricordati di staccare la presa di pressione dalla marmitta e di chiudere completamente il carburatore abbassando sia lo stick del gas che il relativo trim. E' comunque normale che un pò di miscela entri nel carburatore, ciò ti eviterà di dover richiamare miscela prima di avviare il motore.
In fine controlla che il pendolino all'interno del serbatoio non arrivi troppo vicino al fondo, il tubino all'interno del serbatoio deve essere tagliato in modo che tale pendolino si fermi ad almeno 1 cm dal fondo.
Ovviamente tutti i tubini devono essere sani e senza rotture di sorta.
ciao !!!
