Ciao per programmarlo devi copiare il floppy in una cartella nel PC
poi lancia l`eseguibile e ti appare una finestracon tanti parametri
poi collega l`interfaccia in dotazione alla parallela del pc, poi
dai corrente al gyro accendendo la ricevente ma non la trasmittente
altrimenti non accetta tutti i parametri, poi collega la spinetta al pc,
non farlo mai se non e attivo il software.
Sulla finestra di sinistra imposti la corsa del servo, e sulla finestra
sotto gli dici se hai un servo digitale o normale, il revers se funziona al contrario e il filtro vibrazioni.
Prima di tutto premi il pulsante di SX Read from Gyro (legge la memoria del gyro) poi cambi i parametri poi write to the gyro e lui scrive nel gyro.
quando hai terminato prima stacchi la spinetta dal gyro e poi puoi spegnere il programma.
I parametri di centro e di destra li setterai quando sarai più esperto
per ora vanno bene quelli originali.
Io ne ho uno guasto ciao
