Originalmente inviato da Yerakon io l'ho forse al 80%... ma non è significativo perchè varia sensibilmente da meccanica a meccanica. Basta aver montato i tiranti dei servi un po' più lunghi od un po' più corti per avere dei numeri di passo diversi!
Per questa operazione devi necessariamente usare un misuratore di passo, scollegare il motore e per ciascuna posizione dello stick variare le percentuali secondo le indicazioni del misuratore e del manuale...
Ogni volta che smonterai e rimonterai andrà rifatta anche questa operazione... Coraggio!  |
avevo il passo a 100 quindi saliva troppo e quindi non agivano piu gli altri servi,adesso il passo arriva al 60% nel telaio a 11gradi e tutto sembra funzionare,domani provero il tutto per ora grazie
