Originalmente inviato da Yerakon io l'ho forse al 80%... ma non è significativo perchè varia sensibilmente da meccanica a meccanica. Basta aver montato i tiranti dei servi un po' più lunghi od un po' più corti per avere dei numeri di passo diversi!
Per questa operazione devi necessariamente usare un misuratore di passo, scollegare il motore e per ciascuna posizione dello stick variare le percentuali secondo le indicazioni del misuratore e del manuale...
Ogni volta che smonterai e rimonterai andrà rifatta anche questa operazione... Coraggio!  |
quindi i gradi che trovo scritti nel telaio non sono reali?non ho il regolatore del passo...cmq non appena la batteria sara carica faccio una prova
