Originalmente inviato da walterans Cerco di spiegarmi meglio, se riesco.
Quando porto l'eli al punto di sollevarlo da terra o meglio dalla neve, e poi riporto il gas verso il minimo, prima della chiusura totale del carburatore il motore va su di giri addiritura fuori giri, provocando una sbacchettata alla coda.
Portarlo in hovering non ho problemi.
Può darsi che le curve del passo e il motore impostato sulla radio, col freddo cambino l'impostazione?
Scusate se me ne aprofitto, ho come giroscopio un Futaba 401 con un servo JR 5077, come radio uso una Hitec eclipse 7, l'impostazione sulla radio (GYRO) è su 62% AVCS inserito.
Nell'ultimo volo facendo traslato, la coda improvvisamente si e girata in senso antiorario facendomi perdere il controllo dell'eli.
Provando sul banco il servo della coda con questa % AVCS inserita e dando lo stick della coda per 3-4 volte a sinistra il servo non torna più al centro, almeno ché non riporto lo stick a destra.
Ho tolto l'AVCS scendendo al 58% e il servo l'avora giusto.
E' normale che si comporti così?
Premetto che sono alcuni mesi che volo e tutto andava alla perfezione, probabilmente è anche vero che non facevo delle virate ma solo hovering e il comando della coda (stick) del tutto a fondo scala.
Puotete aiutarmi per favore, mi fate veramente un regalo di Natale!
Grazie ancora.
Salutoni Walter |
Controlla sul banco che, il gas, una volta al centro non abbia problemi fisici nel tornare in basso, magari vuole un po di olio la bacchetta che da il gas....
Controlla anche che l'impianto di della miscela sia tutto ok, pompe, serbatoio ecc..
Potrebbe anche essere il freddo, io non ho mai volato a quelle temperature.
Per la perdita di controllo della coda iunizio a preoccuparmi, alcune persone con questo gyro hanno sfasciato l'ely per la perdita di controllo della coda, anche se per alcuni c'erano dei problemi diversi....
Con l'avcs, il servo, quando lo muovi a destra o a sinistra non torna al centro, mentre senza sil, ha un funzionamento tutto strano, ma credo sia normale....visto che in volo lavora bene.
Anche io ho un 401 con il Tuo stesso servo, anche io mi aggiro nelle Tue percentuali e la coda è ferma.
Faccio anche traslato, hovering e mai fatto 3d, anche perchè non l'ho settato così....
Magari è davvero il freddo....lo fai scaldare un pò il motore prima di volare???
