Originalmente inviato da team3 be' non ho proprio voglia di perdere il podio, e io intendevo dire se sapevate cosa fare in caso di pioggia: ad esempio:
mettere la ricevente in un palloncino, usare il grasso sui fili e ...
voi non ne sapete niente? |
Mettere la ricevente dentro al palloncino è doveroso , ma se ti entra qualche goccia d'acqua con le vibrazioni ed il calore rischi comunque che nebulizzi e ti mandi in tilt la rx . Per evitare questo ti consiglio ; prima di metterla nel palloncino avvolgila con carta tipo scottex o fazzolettino ,cosi l'umidità si concentrera soltanto sulla carta . Anche i servi temono l'acqua ,se non ne usi degli impermeabili , (che ti consiglio perchè oltre ad essere resistenti all'acqua lo sono anche alla polvere),devi cautelarti cercando di impermeabilizzare le giunture dei particolari in plastica e l'ingresso dei fili con un pò di colla a contatto (bostik/pattex ecc) .
