mi dimenticavo non è normale che quando voli la coda improvvisamente ti fa quello scherzo, se l'eli gira su se stesso, o è il servo o è il giro, l'ely da quale parte gira?
potebbe darsi che per qualche motivo il gyro si setti nell'a modalità negativa, oppure che non riesca più a coreggere perdendo cosi il controllo.
O potrebbe essere anche una interferenza o la trasmissione di coda che abbai qualche problema e che quando si riscalda si blocchi (una volta mi si è allentata in volo e l'eley ha incominciato a girare su se stesso), pertanto controlla se tutto sia o.k nella coda e poi fai delle sostituzioni partendo da servo.
Ariciao
