Originalmente inviato da gianly87 Ho un walkera 36 è andava discretamente bene, ma adesso non si alza più!
Vi spiego: mettendo al minimo il comando dell'inclinazione delle pale il motore prende giri bene però non si alza perchè le pale sono a zero gradi se poi aumento fino a poco più di metà si alza ma subito dopo il motore perde giri e torna giù!!!:o
Come mai, può essere un problema di batterie? |
...Controlla il passo nel punto di stacco da terra.....
