Chiedo ancora consiglio per la costruzione del LO100
Non sapevo bene come realizzare il comando del cabra per il modello che ha il piano mobile diviso in due parti unite da una striscia di un paio di cm di larghezza ed ho proceduto così:
Il servo è circa a quota mezzeria di fusoliera,
parto con asta rigida,
passo in tre supportini fissati sulle ordinate (per impedire la flessione),
esco circa un cm sopra il piano di quota sul dorso dell'aereo con asola lunga 3-4 cm,
vado sulla squadretta che è fissata sul piano orizzontale al centro superiormente ove ho messo un inserto in betulla.
Ho scelto questa soluzione perchè:
-rispetto alla soluzione unica squadra inferiore,
mi permette di sganciare facilmente la squadretta che sarebbe all'interno della fuso per smontare il piano.
-rispetto alla soluzione due squadrette inferiori laterali,
è più semplice senza i problemi delllo sdoppiare l'asta in due.
Esteticamente non mi dispiace e mi sembra che lavori bene, non vorrei tuttavia fare qualcosa di pericoloso; qualcuno vede gravi difetti in questa soluzione?
ciao e grazie
Filo
spero di essere stato chiaro ........in caso posto delle foto......
