Originalmente inviato da publo si puo' fare la carica trickle delle lipoly utilizzando un generatore di corrente,
almeno fino all'80 %? |
Ma il carica e' automatico e lo devi fermare tu?
In ogni caso la prima parte di caricamento delle lipo con i carica batterie automatici e' fatto con il metodo della corrente constante
, questo viene interrotto per raggiungimento di una soglia di tensione tipico sui 4,1/4,2V e poi il resto della carica viene fatto con un "generatore di tensione costante" a 4,2V(cella/lipo) o 4,1V (cella/li-ion) il termine carica avviene per soglia di corrente sotto il 90% della corrente iniziale
