Vecchio 03 settembre 04, 16:56   #1 (permalink)  Top
bemm
Data registr.: 03-09-2004
motori passopasso 200p/g
Ho montato la scheda mm2001 con due motori mae 200p/g per l'asse x da 1.41 A/f con vite da 8 x 1.25 e due motori 48 p/g per l'asse y da 0.3 A/f con vite da 6 x 1. Ho dovuto costruire le schede turbo per l'asse x dato l'alto assorbimento dei motori. La scheda e i motori sono alimentati da un alimentatore da 13.8 V/10 A.Il softweare l'ho scaricato dal sito del Baronerosso. Il mio problema è che l'asse x non funziona correttamente ovvero ogni tanto perde un colpo ,il motore al posto di girare sempre in maniera lineare sembra che non sappia da che parte andare.Il risultato è che la corsa dell'x non risulta essere quella impostata dalle coordinate di taglio.Ho gia' impostato il tempo tra un due impulsi a 0.5 ,ma non è stato sufficiente. I motori 200p/g con vite da 1.25 sono utilizzabili con questa elettronica ? Grazie in anticipo.
bemm non è collegato   Rispondi citando
