Ciao,
ho trovato un elicottero utilissimo per imparare ad usare gli elicotteri R/C.
Io lo chiamerei Simulatore 3/D.
Si tratta di un vero e proprio elicottero con una particolare conformazione delle eliche che gli permettono di stare in volo anche se girano a 250rpm.
In realtà sulla loro parte terminale vi sono tre micromotori che gli garantiscono la stabilità.
L'elicottero è cablato, cioè un filo lo collega al trasformatore il che permette di essere in volo praticamente sempre, senza preoccuparsi delle batterie che si scaricano.
Si può utilizzare con quasi tutti i radiocomandi (ho chiesto ai costruttori se si può utilizzare la radio Walkera).
Si chiama
Hoverfly e costa 49.95 sterline senza radio.
The Hoverfly from Snelflight is a unique invention that provides both novices and experienced pilots with a truly safe alternative for flying indoors. It utilizes a patented rotor system that reproduces the same flight controls as its larger outdoor cousins: Pitch, Roll, Yaw and Collective. It is even fitted with a gyro to keep the nose pointing in the direction you want it to go! "
Il sito:
http://www.snelflight.co.uk/
C'è qualcuno che l'ha provato ? Potrebbe essere un bel regalo di Natale, invece dei pezzi del Dragonfly che sicuramente romperemo a furia di usarlo durante le feste ;)
