Originalmente inviato da Giacomino Grazie per la risposta tecnica!!!
Ti dico, le batterie, usate su un easy star...hanno una durata "normale", nel senso che rispetto a quelli che utilizzano la stessa configurazione, i tempi sono in linea... Nessun TRITONIANO che magari utilizza le kan 1050 9.6V che mi indica i valori che ottengono!?!!! |
Ciao, ti avevo risposto proprio perchè ho la stessa configurazione....
L'unica cosa che a volte mi capita è di ottenere una fine carica prematura, in quel caso abbasso la corrente e riavvio la carica. Io ho tenuto il Delta Peak orginale di 8mV (non 0,8) e l'average però è ben oltre quello che dici tu (ma non lo ricordo con precisione). Per questo ti ho chiesto se per caso un elemento era "andato", ad ogni modo fai una carica a 2-3A per circa un minuto in modo da "svegliare" l'elemento dormiente e poi carica a 200mA fino a fine carica. Se si ferma a 950 o prima, abbassa la corrente e rilancia la carica fino a che la somma della corrente trasferita non arriva a 1200mA circa. Ciao
