Originalmente inviato da DarkNet Ciao a tutti,
Ho messo a posto il mio eli df4 dopo un brutto botto, ora da quando l' ho messo a posto sembra funzionare bene e rimane comunque abbastanza stabile. C'è però un problema: quando aumento il gas di colpo (con una certa velocità non eccessiva) il motorino di coda perde leggermente potenza e quindi la coda mi si sposta un pò verso destra. Fino a che lo tengo basso nessun problema ma se vola lontano una cosa del genere mi può dare fastidio.
Il motorino di coda sembrerebbe a posto perchè l' ho anche cambiato!
Potrebbe essere il giroscopio? o cosa?
Aiuto please!
Ciao |
è il motorino!!!!
io nn toccherei la vitina del trim del gyro....
ma se vuoi provare fai una tacca come è e poi aumenta o diminuisci la vite.......
