Ciao Francesco,
far volare un modellino di elicottero è una delle attività più difficili fra quelle modellistiche dinamiche.
Io ti consiglio, come hanno fatto con me, di acquistare un simulatore per PC.
L'utilizzo ti permetterà, non di simulare le condizioni ambientali, ma per lo meno, di farti prendere dimestichezza con i comandi e far imparare al cervello come comandare le mani senza guardare il radiocomando.
Veniamo alle tue domande.
Il fatto che l'elicottero si pieghi verso sinistra può dipendere dal fatto che il piatto ciclico e quindi il servo, tenda da una lato e non sia perfettamente orizzonatale con il piano.
Comunque sia, l'elicottero non è una macchina stabile in aria, ma ogni suo movimento deve essere sempre ritoccato. Non basta dare gas per farlo alzare.
I microinterruttori servono per decidere da che lato sono il max ed il min di ogni levetta del radiocomando.
Se ad esempio vuoi che il gas al massimo sia con la levetta di destra tutta in basso o tutta in alto.
Io personalmente utilizzo le radio in MODE 3 e cioè con la leva del gas ed il controllo della coda sulla destra, mentre sulla sinistra il controllo del piatto ciclico.
PS. giusto per cominciare utilizza il simulatore che ti è stato dato nella confezione ma ben presto acquistane uno migliore come RealFlight G3, o ReflexXTR o AeroFly.
Ti costeranno più dell'elicottero ma ti serviranno per tutti i modelli che acquisterai in futuro.
Raffaello Di Martino
Helicopter flying Callsigns: HC334RA - I-RAFF
HamRadio Callsign: IW7CHV KWOS - a Kind of Weather Observing Station
Blog del KWOS: http://www.kwos.org/ral4wd |
