Originalmente inviato da faraone La ricevente con la trasmittente sono due cose diverse. Se usi una ricevente in singola devi utilizzare un quarzo in singola mentre se la tua ricevente è in doppia devi utilizzare un quarzo in doppia. La trasmittente deve avere il suo quarzo se possibile della stessa marca della trasmittente ed è indipendente dal tipo di ricevente utilizzata.
Ciao |
quindi posso usare una ricevente a singola conversione con ovviamente un quarzo a singola conversione, e nel radiocomando avere un qualsiasi quarzo basta che sia della stessa frequenza!!! giusto?
