Vecchio 25 novembre 05, 12:42   #10 (permalink)  Top
Lorenzoneri
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Catania Italy
Riferimento: sensore sovraccarico mosfet
ma non esiste un qualcosa ce moltiplica la tensione?
tanto non abbiamo bisogno di molta corrente per la misura!
qual è la sigla di questo componente da 0.3 V?
io ho due mosfet da 4,5 mOhm a 10Volt di gate,
li piloto a 6volt, ma la resistenza dovrebbe essere quasi la stessa!
a 140 ° della temperatura della giunzione, il massimo, la resistenza raddoppia
vorrei limitare la corrente a 60 Ampers per evitare di bruciare il motore
e ad un ossorbimento normale di 35A vorrei limitare la temperatura della giunzione a 140°
facendo queste due moltiplicazioni trovo più o meno 0,16Volt
fra le batterie e il motore ho dei cavi di rame da 4mm di diametro e 20cm di lunghezza,
che non penso diano un cotributo alla resistenza,
forse qualcosa la potrei avere nei connettori!
quindi se riusciamo a moltiplicare questa tensione per 2 forse il gioco è fatto!
lorenzo
Lorenzoneri non è collegato   Rispondi citando
