Vecchio 25 novembre 05, 12:07   #8 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Riferimento: incollere con ciano le cerniere
Originalmente inviato da marcello fly
ciao ragazzi sono alle prese con l' incollaggio delle cerniere sulle parti mobili con ciano ,ora sono al punto di dover incollare gli alettoni che hanno 4 cerniere cadauno,la ciano è rapidissima e ho paura di non riuscire ad arrivare in fondo alle sedi prima che faccia presa
qualche consiglio?
Io faccio cosi'...
Taglio le cerniere di fibra e preparo parte mobile e ala. Impronto l'alettone come se fosse a posto e con un pennerello a punta fine segno il centro della cerniere e un riferimento corrispondente nell'ala. A questo punto tolgo tutto e prendo il ciano piu' lento possibile (es. Robbe 30sec). "Sporco" le cerniere dal lato ala e le infilo facendo combaciare i riferimenti. A questo punto sporco le cerniere dall'altro lato e con molta attenzione infilo l'alettone. Il cyano da 30 sec, da' normalmente il tempo di posizionarli correttamente. Tieni a portata di mano uno straccio ben imbevuto di nitrometano che e' un solvente del cyano (ottimo per pulire le colature e le macchie di vapori). Nel caso che ti rendessi conto che ci sono difficolta' togli l'alettone prima che tiri la colla o nel caso inumidendo le parti con lo straccio intriso di nitro.
Con un po' di attenzione e' abbastanza facile. Il metodo del forellino e del beccuccio sottile mi sembra buono e sicuro ma non l'ho mai usato...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
