Ciao,
il T-Rex è senza dubbio un ottimo modello, sopratutto la versione XL che ha risolto alcuni problemi di "gioventù" della versione X.
L'elicottero ha tutti i comandi di quelli più grossi quindi passo variabile, controllo di coda "vero" ecc.
Il sistema CCPM è una modalità di funzionamento del piatto ciclico che viene sempre controllato dal movimento combinato di tre servi disposti a 120° rispetto al piatto stesso.
Per usarlo servono radio che abbiano questa possibilità.
I vantaggi sono :
- Maggiore precisione
- Minore sforzo dei servi
Comunque nel T-Rex puoi cambiare tipo di funzionamento anche in seguito quando ne sentirai la necessità con un kit di conversione.
Come radio te ne consiglio una che abbia la possibilità di settare tutti i tipi di piatto ciclico, restando nella fascia economica la Optic 6, oppure la FF7.
La prima è Hitech la seconda Futaba.
Non lesinare sul giroscopio GY240 o meglio GY401 ti faranno resparmiare inc.......ture.
Per iniziare il motore Align è dignitoso ma il regolatore acquistalo buono; se opti per Align perendi quello da 35A, quello da 25A è già un pò al limite.
Spero di esserti stato di aiuto
Paolo
