Discussione: Termoformatura
Vecchio 24 novembre 05, 07:29   #16 (permalink)  Top
vpalone
Data registr.: 21-10-2003
1) le pieghe. Secondo me il master deve essere attaccato al fondo della scatola e non sollevato; però prima devi merrere sul fondo una retina metallica spessa anche 0.5 mm o 1 mm per permettere l'aspirazione da tutti i punti. Alzare di più il master significa solo sprecare materiale; cura bene la chiusura ermetica del piano con il PVC.
2) lo spessore del PVC. il PVC non si può riscaldare con l'asciugacapelli, devi metterlo in forno a circa 10 cm dal grill. quando il tutto si rammollisce allora velocemente lo porti sul piano con l'aspiratore già acceso. vedrai che non avrai problemi di spessore.
3) attenzione ,secondo me per la formatura non serve il PET che è auto restringente, anzi è deleterio dal momento che deve essere l'aspirazione a formare e non c'è nulla che si deve rerstringere.
Fammi sapere ciao Valter
vpalone non è collegato   Rispondi citando
