Originalmente inviato da protomax Mi sono presi i 5 min e ho butttato giu una bozza, e' da provare ma dovrebbe funzionare al massimo si cuoce un transistor ma mi sembra per una buona causa  .
La modifica che si vede consta di aggiungere un bc337 o equivalente sul filo meno che va dal regolatore alla batteria.
Il punto tra la base e l'emettitore del transistor funge da shunt, non appena il valore tra questi due punti sale sopra i 0,6-0,7 V il transistor conduce e mette a massa il piedino su cui c'e' anche il controllo bec.
A quel punto il gas va a zero e per riarmare bisogna mettere a zero lo stick e ridare gas.
La massima corrente e' data dalla lunghezza del cavo e dal fatto che bisogna raggiundere almeno 0,7V su quel tratto nel momento che si ha la massima corrente consentita.
La modifica e' semplice ma dovrebbe funzionare, non ho il tempo di provarla ma dovrebbe funzionare.
Se servono altre spiegazioni
Ditemi se funziona o meno .... |
sinceramente ti ringrazio molto per questi tuoi 5 minuti produttivi che mi hai dedicato!
mi sembra di aver capito la tua soluzione!
ma così non è che si perdono 0,7Volt ai capi del motore?
lorenzo
