Avevi grattato la vernice prima di resinare?
Comunque la scartavetratura dipende dallo spessore che hai creato, dal risultato che vuoi ottenere e dalla finitura che sei già riuscito a dare al tessuto resinato. Per stuccare puoi usare resina addensata con borotalco.... attento che pesa, ne so qualcosa......
Poi parti da un 200-300 per una sgrossata (occhio a non fare solchi tipo gran canyon) e poi 600 - 800 - 1000 ad acqua per lisciare ben bene.
Guarda di non mangiarti il tessuto scartavetrando.... comunque se ne hai messi due strati poco male. |
Allora, ho rimosso la vernice ed ho portato la resina della fusoliera a nudo, quindi ho pulito il tutto ed ho messo il collante sulla fusoliera.
Quindi ci ho messo il tessuto sopra facendo combaciare il più possibile le due semiparti e l'ho pressato per bene.
Ho verificato che tutto fosse in linea (entrambi i piani orizzontale/verticale) e quindi ho passato una seconda leggera mano di collante sulla tela.
Il tutto, con due strati di tessuto, peserà circa 30g in più....ora però devo carteggiare
Sperem sperem che per domenica lo voglio vedere volare.....
