brushless 10250KV
finalmente tra ESC e motore hanno raggiunto una buona affidabilità, quindi penso di essere io che sono sfigato, il motore 10250Kv ha cominciato ad aprirsi andando, si stacca la carcassa del motore dalla piastra d'alluminio che lo tiene fissato al supporto.
Ho provato ad incollarlo con la colla cianidrica senza nessun risultato perchè il motore, andando, scalda, si deforma leggermemnte e la colla salta.
Alla fine ho adottato una soluzione DRASTICA, 2 piccolissimi buchini nella carcassa e in corrispondanza sulla piasta e 2 vitine autofilettanti.
Il problema è fare i buchini, (con dremel, morsa e punte per circuiti stampati), ora tiene.
PS ho ordinato ieri dalla atomicmods la lipo da 11,1 V e il suo carichino, tra un mesetto vi faccio sapere.
