Originalmente inviato da Tom_1971 Un po' gira dando gas. Se muovi il gas anche di una tacca o due su o giù vedi la coda che si sposta di un piccolo angolo a dx o a sx. Io non ho mai toccato il giro, volevo farlo prima di spezzare di nuovo tutto, non so se si può migliorare.
In ogni caso per fare hovering o anche volato non mi sembra la fine del mondo... ma io il volato non lo so ancora fare e forse non imparerò mai (e non per colpa della coda) |
Hey Tom rinnovo l'invito: proviamo a fare qualche voletto assieme, magari dopocena? potremmo trovarci in qualche parco illuminato in città o appena fuori, non che abbia molto da insegnarti ma forse tra due "imbranati" ci si diverte!
Oppure un fine settimana...anche io tra moglie e 3 bimbi (oltre al lavoro) non è che abbia troppo tempo ma un'oretta la si riesce a ritagliare dai!
3487530515 ciao!
