Originalmente inviato da Tom_1971 Un po' gira dando gas. Se muovi il gas anche di una tacca o due su o giù vedi la coda che si sposta di un piccolo angolo a dx o a sx. Io non ho mai toccato il giro, volevo farlo prima di spezzare di nuovo tutto, non so se si può migliorare.
In ogni caso per fare hovering o anche volato non mi sembra la fine del mondo... ma io il volato non lo so ancora fare e forse non imparerò mai (e non per colpa della coda) |
in volato va molto bene l'Fp in assenza di vento (ma anche con leggerissima brezza).
Il gyro poi, per quello che costa, il suo lavoro lo fa.
(certo, avere l'accrocchio DD in coda aiuta e non poco!)
Per il resto, non dire sempre che sei imbranato, non lo sei !
Del resto 30 scariche di batteria senza sim sono pochissime.. Non credo che altri potrebbero far meglio con la stessa quantità
P.S. passa a trovarmi st'estate
