Originalmente inviato da Alpha4 ma a voi la coda sta ferma dando gas?
io ho delle discrete difficoltà a tenerla ferma, non so se per il gain troppo basso (ma se lo alzo poi inizia a saltellare) o per qualche altro motivo.. |
Un po' gira dando gas. Se muovi il gas anche di una tacca o due su o giù vedi la coda che si sposta di un piccolo angolo a dx o a sx. Io non ho mai toccato il giro, volevo farlo prima di spezzare di nuovo tutto, non so se si può migliorare.
In ogni caso per fare hovering o anche volato non mi sembra la fine del mondo... ma io il volato non lo so ancora fare e forse non imparerò mai (e non per colpa della coda)
