Originalmente inviato da Edoardo_Vr dipende... sullo sconnesso degli ammortizzatori morbidi assorbono meglio le asperità, se invece vuoi farlo saltare come una cavalletta converrebbe (secondo me) cambiare sia le molle che l'olio |
bisogna distinguere ammortizzatori scarchi da quelli morbidi.. seil tuo mezzo si affloscia e le gli ammo non tornano su vuol dire che l'olio dentro è finito o è scarso di livello. Devi riempirli di nuovo e ad ammo carichi verificare se ti serve maggiorn rigidezza o no . se gli ammo sono scarichi non faranno mai il loro lavoro perfettamente in quanto la solo molla non regge il peso ( non poco direi) del maxx.
