Originalmente inviato da the_reaper Grazie per le risposte, appena posso smonto il telecomando e vi faccio sapere com'è messo dentro.
Per quanto riguarda l'alimentatore non ho strumenti per verificare se abbia o meno del rumore ma penso/spero che non sia lui il problema (è un alimentatore da banco regolabile acquistato di recente). |
nel telecomando non "vedrai" nulla di particolarmente anomalo..
i potenziometri ossidati non li vedi.. comunque dagli una spruzzata di dis'ossidante che tanto male non gli fa.....
per alimentare i servi prendi 4 batterie stilo (NiMh o NiCD) le carichi.. e le colleghi.. almeno sei sicuro che la tensione e' senza "rumori"...
vedi se lo fa anche con un solo servo collegato.. magari provane qualcuno di piu' recente.. se non ronza piu.. allora e' il potenziometro del servo che e' ossidato..
