Originalmente inviato da Bestia montato l'ezrun sulla tamiya.... va alla stragrande!! ho settato tutto al minimo per non rischiare di compromettere le povere plastiche.... e ho lasciato i rapporti stock....
direi che è diventato un missile.... ho fatto solo 5 minuti di run con un pacco nicd da 2000 ....giusto per vedere come andava....motore freddo ed esc fresco
l'unico stress è stato dover andare da hobby point a prendere i connettori da mettere tra esc e motore.... |
immagino già il faccino accogliente del proprietario...
che ez-run hai comprato? rapporti della Tam.? che telaio?
io, da bestia, ho provato il 60A con motore 10T sul TL-01 con pignone del 19 o 23 (non ricordo... quello stock del seben) e ingranaggi in metallo (trovati per culo in cina)... era sempre su due ruote... ma ha completamente distrutto le sedi delle bronzine e dei cuscinetti dell'albero di trasmissione..
però è stato bellissimo!!!!
