Originalmente inviato da miocgh Certo verifica le dimensioni del pacco LiPo e controlla se c'entra però non variare in nessun modo le geometrie dello scafo al massimo puoi fare la fulosiera un pò più alta.
Il motore e il regoltore dovrebbero entrarci senza problemi.
Se il tutto fosse montato e regolato a dovere dovrebbe andare sui 70Km/h però visto che è il primo che fai per arrivarci dovrai fare diverse prove e ti ci vorrà un supporto adeguato.
Gherardo |
Bè come supporto ho tutti voi
ho controllato le misure, forse dovrò modificare solo l'altezza della fuso di qualche millimetro ( bravo!! lo avevi già intuito).
Cambierò solo un pò l'estetica della fuso rendendola un pò più affusolata nella parte alta.
Ma ora però mi sorge un dubbio
il baricentro! sul progetto non è indicato, è un fattore molto importante che devo stabilire per il corretto posizionamento del pacco batteria, prima di iniziare la costruzione.
