Originalmente inviato da Alpha4 io invece ho un altro problema...
con l'honey e le stesse batterie tutto ok, quindi tenderei ad escluderle...
man mano che si scarica la batteria (ma la cosa è molto rapida, bastano un paio di min scarsi) l'eli inizia a perdere la coda e a ruotare in senso orario.
Alla fine della batteria sono arrivato a quasi -50 sul trim dell'optic 6, vale a dire il massimo...
le batterie non sono, ne ho 4, tutte con 3-4 scariche e stesso comportamento |
Per la mia esperieza personale (che sfiga) ti è partito un motore o ci manca veramente poco..
