Originalmente inviato da Gattobz Io ho un piccolo problema con la regolazione del piatto del mio belt cp (almeno essendo sempre noiosamente novizio non capisco da cosa possa dipendere )
Il problema e' che il piatto non sale regolarmente e non riesco a capire come mai.
quando il gas e' a meta' piu o meno il piatto risulta orizzontale, pero' poi quando diminuisco il gas la parte frontale della swash scende prima e cosi via...
non riesco capire il perche visto che penso di averlo regolato tutto bene.
come si puo vedere almeno penso , la swash non sale perfettamente..... Io riesco a volare tranquillamente ma son curioso da cosa possa dipendere ( anche per imparare qualcosa in piu )
ah ho una ff9
I servi non lavorano allo stesso modo (anche sul mio con gli Sg90). Do per scontato che siano uguali..
- devi mettere il piatto orizz a metà gas regolando i link(curva 50%), poi:
- Porti a zero il gas e agisci sugli epa (o travel adj o fine corsa.. non so come sono chiamati sulla tua radio) dei canali Ail, Elev, Pitch finche il piatto si mette orizzontale
- Porti a 100 il gas e agisci sugli epa dei canali Ail, Elev, Pitch finche il piatto si mette orizzontale
5 minuti e hai sistemato.
Poi regola l'inclinazione del piatto (vedendo comìè in volo) agendo sui link, ma il piatto resterà cmqe orrizzontale in tutta l'escursione dopo la regolazione degli EPA.
Esponenziali, Swah, D/R, ecc.. non c'entrano una mazza.
Poi fai come vuoi, ovviamente
