Originalmente inviato da 99dogma99 Ho da poco una graupner mx-12 con relativa RX in dotazione R 700. Ho fatto una prova con l'easystar, tenendo l'antenna abbassata e alimentando il modello unicamente col pacco batterie (ho inserito pile da 1,5V nuove non ricaricabili) collegato alla ricevente per verificare i servi e non il motore. A circa 20-25 passi tutto normale, nessuna interferenza e i servi si muovevano perfettamente. Mi è venuto in mente di allungare tutta l'antenna e portando il modello a circa 160 passi, senza nessun ostacolo e vedevo a vista la persona che teneva la TX, i servi hanno cominciato a impazzire......Devo dire che gioni prima togliendo la molla del TX nuovo, mi è caduto a terra il quarzo, ma se avesse problemi non dovrebbe funzionare da subito e come mai a 160 passi i servi vanno per i cavoli loro?
Grazie a tutti | Hai provato anche a muoverti in altre direzioni a quella distanza?
45.746234,8.762838
