comunque un suggerimento:
il modellismo elettrico è quello che più si presta ad acquisti on line rispetto al modellismo a scoppio in quanto possiamo fare a meno del negoziante
nello scoppio la vicina presenza del negoziante (quasi sempre un appassionato che ha messo su negozio) è importante (almeno per chi inizia)
la carburazione e quindi la gestione del motore impongono a chi inizia di essere "seguito"
invece l elettrico presenta l unica difficoltà di capire che motore e che rapporto mettere
ma queste due variabili ben si prestano ad essere discusse su un forum, cosa che con la carburazione non puo avvenire.
quindi una volta capito la giusta scelta si ordinano i pezzi che servono, si montano e magari all inizio si runna con accortezza per controllo temperature
le batterie:
le compri e poi ciao per un pò non come per la miscela che devi sempre andare in negozio
p.s.
forse per questo in Italia il modellismo elettrico non viene spinto abbastanza?
una specie di freno da parte della lobby dei negozi modellistici ?
Originalmente inviato da Racer_22 Speriamo che calino, anche perchè la differenza tra qui e all'estero è spaventosa |
