questo è un esempio delle varie configurazioni che il V50c può prevedere.
Comando del ciclico diretto per avere una risposta più rapida e precisa dei comandi
Comando del ciclico tramite sistema bellcranck per una risposta più soft dei comandi e per poter usare dei servi meno performanti.
Possibiltà di convertire in qualsiasi momento la trasmissione sulla coda tramite cinghia o cardano.
Sistema di autorotazione completamente ridisegnato e perfettamente compatibile con il Vision 50 Ultimate.
Ventola motore ridisegnata per aumentare il flusso di ventilazione.
Sistema di coda con HUB centrale V2, reggispinta, manine e fork in metallo.
Tail Boom in CF
Tiranti di coda in CF
Sistema del rotore principale completamente in metallo
Diminuzione dei pesi rispetto al Vision 50 Ultimate
Radio Tray in Policarbonato trasparente antiurto (verrà previsto come up-grade, oltre al grigio di serie, diversi colori per le varie personalizzazioni)
