Originalmente inviato da flyinsky Bianco ad alta luminosita' ed è saldato direttamente sulla stampato della rx con una resistenza senza utilizzare fili in modo da rimanere fermo, ma volendo si puo mettere anche il led lampeggiante |
Ciao Flyinsky,mi puoi dire che tipo di led usi dove li acquisti e da quanto è la resistenza? E per fare un led lampeggiante come si può fare? Io ho la 4in1 2.4GHz ed ha già altri 2ch mi pare che la tensione d'uscita sia attorno ai 5v ora non ricordo perfettamente..Grazie
