Vecchio 06 maggio 09, 14:08   #1803 (permalink)  Top
geco73
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Originalmente inviato da VelociRaptor Visualizza messaggio
Ciao Geco,
se vai a pag.6 del manuale Protos, troverai le varie configurazioni
Batterie/Stile volo/Pignoni
Per Batterie lipo 6S 2500Mah
pignone 13T = per Volato tranquillo
pignone 14T = per 3D leggero
pignone 15T = per 3D Duro
Questo è ciò che riporta la tabella, però secondo il mio pareresarebbe conveniente acquistare il 13T e 14T e provarli.... almeno è possibile fare un confronto tra gli stessi!! chiaramente con il cambio dei pignoni, ci sarà da rivedere anche le curve.
l'altro punto a cui ti riferisci "superficie piana da fare sull'albero motore"
cosa intendi ??
per superficie piana dell albero motore ,per quanto si e letto in questo forum ,si intende spianare l albero motore visto Che è tondo penso per far avvitare meglio i grani del supporto pignone sul l albero motore .perché ho letto che facendo 3d può sllittare il pignone unidirezionale sul albero . nn so se mi hai capito
geco73 non è collegato   Rispondi citando
