Originalmente inviato da Mattia F. Se hai un regolatore con OPTO non devi collegare il negativo ne alle batterie ne
al bec. è sufficiente collegare tubo coda supporto motore. |
Ciao Mattia,
Si, posso essere d'accordo che il cuscinetto che rotola sulla cinghia scarica la cinghia stessa .....quindi probabilmente hai ragione l'upgrade aiuta.
Per quanto riguarda il mio Esc, Si è OPto.
Però fino a quando non collegavo tutta la catena gruppo Coda, tubo, supporto, al negativo delle batterie di potenza ogni tanto qualche colpo lo beccavo. Da quando ho fatto anche quel collegamento nulla più.
La sezione ricevente è completamente isolata. Uso 2 celle per la rx.
Ciao.
