Originalmente inviato da Torquemada ciao a tutti
come molti credo non riesco a vedere delle cose ferme ad impolverarsi nei cassettini.
Di conseguenza dopo aver amaramente scoperto che 'sto coso tira circa 50grammi mi sono messo in testa di costruirgli un modello adatto!
dunque:
motore e regolatore pesano 21 grammi
altrettanti la batteria, e siamo a 42
diciamo che facendo un miracolo tra ricevente e servi posso arrivare a 60.
per il modello me ne restano a disposizione ben pochi!
Le alternative sono :
- uno di quei micromodelli, di quelli con la fusoliera che è una microbacchettina di carbonio e l'ala un foglietto di depron da 3mm
- un fox della multiplex e ne faccio un microeasystar
- un microtuttala in depron
cosa mi consigliate? |
Ce la puoi fare, con una configurazione normale. Io facendo il pirla con il vento ne ho appena sfasciato uno da 90 grammi in ODV, motore HC 2000 giri/volt da 10 grammi, regolatore 6A, 2 servi da 3,7 g, ricevente corona 8CH (avevo solo quella) e batterie 2 celle TP 480 mah che ci volavo mezz'ora di fila.
Era 50 cm di AA, corda da 10 cm, ala rettangolare, profilo "ad minchiam" risultante da un longheroncino in depron.
Tutto in depron da 3 mm, fusoliera a cassetta e ali profilate
