Originalmente inviato da col.and Quindi di tanto in tanto è utile scaricarle lel lipo oltre alla bilanciatura in fase di caricamento? (sempre parlando di carica professionali) |
A me un Guru delle batterie ha detto di caricare le lipo sempre ad 1 C (carica alla stessa capacità del pacco es. pacco da 800 mAh carica a 800 mAh), tanto poi il caricabatteria si regola alla fine la corrente di carica, e di fare un ciclo di scarica/carica ogni 10 (circa) cariche. Anche la corrente di scarica deve essere massimo 1 C. (la maggior parte dei caricabatterie lo imposta in automatico così).
Spero di essere stato chiaro
