Originalmente inviato da Harley Lavoro iniziato nel migliore dei modi. Ho deciso di fare l'hybrid.
Il master in legno per la fuso è pronto, già trattato con turapori.
Cappottina pronta
Appena posso taglierò le semiali, penso di tagliarle a punto fisso visto che il profilo è costante, voi che ne dite??
L'ultimo passo sarà trovare un brushless che entri nel musetto che ha un diametro di soli 3 cm, consigli??
Se riesco a rimanere entro i 400/500g vola con cd-rom?? |
Ciao, veramente molto bello! Ma che legno è? Non sembra balsa!
Per il brushless non dovresti avere problemi a trovarne uno che stia in 3cm, mentre non capisco perchè dovresti mettergli un CDrom per volare....
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Scherzi a parte, mi sembrano troppi 500g per un motore da CD, al limite se hai pratica con questi motori, potresti farne uno con doppio statore e quindi rimanere basso col diametro (<25mm). Ciao.
P.S. Di profili non ne so molto neanch'io....
