Ciao a tutti.qualcuno di voi utilizza questo strumento?Al mio succede che quando inserisco una batt.NiMh 5 celle(6V da 3300) la riconosce come 4 celle con carica al 97% e 6,47V.Se imposto manualmente le celle giuste-5-mi da carica al 6% con 6,47V quindi praticamente scarica!.con le lipo nessun problema.Inoltre o letto che per avere una lettura più precisa è meglio mettere un carico o una resistenza in parallelo ma non ho capito come.(
http://mobbymodellismo.it/database/p...uali/pdf21.pdf )
grazie
