Lockout Ricevente Spektrum AR500
Ciao a tutti,
Da un paio di mesi ho aggiornato la mia MC-24 con modulo Spektrum (Kit originale Spektrum con rivevente AR9000).
La ricevente AR9000 funziona molto bene. Appena ricevuta lho testata su modellini piccoli (depron, robbe parabolic) e successivamente montata sul mio Jettino (Twister Multiplex con turbina Lambert). Fino ad ora circa 35-40 voli senza alcun problema.
Per modelli più piccoli invece uso delle AR500 (ne ho 2). Su 3 modelli ho avuto 2 Crash e 1 modello salvato per miracolo
Vorrei sapere se voi avete una spiegazione plausibile per i problemi che ho riscontrato. Vi mando le configurazioni dettagliate dei modelli con cui ho avuto problemi:
Modello 1. Robbe Parabolic ARF.
Configurazione: Ricevente AR500 alimentata via BEC del regolatore (2A,5.5V), 4 microservi da 9g (anche loro alimentati via BEC).
Problema: In fase di planata a motore SPENTO circa a 100 metri di distanta il modello e ha smesso di rispondere ai comandi ed e ovviamente precipitato. Il tutto è durato 3-4 secondi e per tutto il tempo non ho potuto riprendere i comandi.
Modello 2 . Hotliner 2m apertura alare.
Configurazione: Ricevente AR500 alimentata via BEC del regolatore (2A,5V), 2 microservi (17g) e 2 servi standard.
Problema: Identico a quello con il Parabolic, sempre a motore SPENTO ma da una distanza leggermente magiore (max 150m).
Modello 3. Mini F3B
Configurazione: Ricevente AR500, alimentata 4 celle NiCd, 4 microservi 17g.
Problema: blocco comandi per fortuna in una fase si spirale. Il modello ha continuato a spiralare per alcuni secondi (3-4). Dopo ha ripreso a rispondere e sono riuscito a portarlo a terra.
Importante: i problemi ai modelli 1 e 2 sono apparsi con 2 riceventi DIVERSE Quindi mi parrebbe strano che si tratti di un difetto. D'altro canto entrambi i modelli crashati montavano delle riveventi AR500 nuove (modello 1 al 4 volo e modello 2 al primo volo).
Ho fatto diverse prove. A terra sia prima che dopo i crash. I test di portata (con potenza ridotta) erano buoni. Gli impianti di alimentazione erano buoni. Anche dopo il crash non sono riuscito a mandarli in crisi.
Le riceventi erano montate come da manuale con antenne a 90 gradi
Vorrei sapere se avete una idea della causa del problema.
Saluti
M
