Originalmente inviato da geco73 |
Ciao Geco,
se vai a pag.6 del manuale Protos, troverai le varie configurazioni
Batterie/Stile volo/Pignoni
Per Batterie lipo 6S 2500Mah
pignone 13T = per Volato tranquillo
pignone 14T = per 3D leggero
pignone 15T = per 3D Duro
Questo è ciò che riporta la tabella, però secondo il mio pareresarebbe conveniente acquistare il 13T e 14T e provarli.... almeno è possibile fare un confronto tra gli stessi!! chiaramente con il cambio dei pignoni, ci sarà da rivedere anche le curve.
l'altro punto a cui ti riferisci "superficie piana da fare sull'albero motore"
cosa intendi ??
