Vecchio 06 maggio 09, 07:38   #449 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Thumbs up addattatore pignone.
ciao max17 allora ti vedo in crisi con la meccanica ma dimmi un po che pignone monti (quanti denti e che materiale) giusto per curiosita quanto l'hai pagato??? e cmq per l'adattatore puoi andare in un negozio di ferramente a comprare un cilindretto d'aciaio, zinco o ottone con diametro esterno del pignone e diamentro interno del albero motore, prendi bene le misure e li chiedi se ti ci fanno un buco col tornio che avranno sicuramente dietro in magazzino. Il buco puoi farlo anche più grande cosi sei sicuro che ci passa dentroil grano anche se non non misuri col micrometro e poi puoi anche incollarlo con una colla per metalli duri o una generica in base al materiale del pignore ma non e de tutto necessario se il pezzo e preciso cosi puoi riciclarlo sempre che riesci a togliero (con preciso si intende che devi riuscire a metterlo a mano sforzando un po' o a colpetti delicato con un martelletto se no rischi di deformarlo e non entra più sul pignone e ricordati che il diametro eseterno deve esse il più possibile vicino al diametro del pignone 1% in negativo e stesso discorso per la sede che poi va sul albero pero li puoi andare trancuillamente fino al 2-3 % in positivo).
parlo per esperienza profesionale(pero io lavoro con dimensioni e forze e dimensioni maggiori del 500% quando si tratta di cose ''piccollissime'' e so che si puo fare però dipende tutto dal fatto se riesci a trovare il pezzo (non per forza in acciaio e sopprattutto non temprato o inox che hanno un grado di snervamento molto basso essemdo materiali rigidi)
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
